高压保护系统HIPPS
高压保护系统HIPPS
        HIPPS 是High Integrity Pressure Protection System 的简称。在以前的设计标准中,仅允许使用机械泄放设施(PSV)作为工艺系统超压的最后一级安全保护。在近年来的工程设计中,由于考虑环境保护和降低投资,普遍采用了高压保护系统(HIPPS)。该系统能及时切断引起工艺系统超压的压力源,从而达到保护下游工艺系统的功能,避免在使用PSV保护时向环境或下游设施大量泄放流体。
         HIMA提供的高压保护系统采用独创的四重化冗余容错技术(QMR-Quadruple Modular Redundant),为系统的高安全性和可用性奠定基础。低通道数的卡件设计,分散了系统自身故障的风险。完善的自诊断技术,使维护人员可以第一时间获得故障信息,快速准确的更换故障部件。所有模件均可带电插拔,对系统运行无干扰。物理上完全独立的冗余模件,同时并列运行,无切换过程,无故障修复时间限制。
HIMA的高压保护系统以其卓越的技术和可靠的性能,为石化、海上平台等用户提供安全保障。
智能化的燃烧炉控制BMS
HIMA获2008亚太区安全系统企业年度大奖
HIMA产品荣获“2008全球安全解决方案年度最有价值产品”称号
传承百年文化,安全永不止步
公共场所安全保护系统
